el 01-11-2010 11:38 PM
como puedo adquirir varias señales analogicas con la NI USB 6009
el 01-12-2010 09:50 AM
Hola Cesarcap, para adquirir varias señales puedes utilizar el mismo DAQ Assitant nada mas cuando estas configurando la tarea con shift puedes seleccionar varios canales. Si ya configurada tu tarea puedes agregar más canales como se muestra en la imagen (con el Add Chanels o el Mas).
En forma adicional para programar con los Vis de DAQ puedes usar los ejemplos en Help>> Find Examples >> Acq&Graph Voltage-Int Clk.vi en el control que seleccionas el canal selecciona Browse y ahí con shift puedes seleccionar varios canales.
Saludos
