03-17-2015 07:37 PM - editado 03-17-2015 07:40 PM
Buenas noches estoy realizando un codigo que debe adquirir la señal de dos sensores, y en determinado momento, indicado por el usuario, se deben encender unas bombillas y al mismo tiempo seguir haciendo la medicion de los sensores: y cuando el usuario lo determine, detener las tres tareas.
La idea es usar NiDAQmx
Alguien puede colaborarme en una guia o tutorial que pueda ver para hacer para poder hacer mi cogido.
Muchas Gracias. Buena noche.
el 03-19-2015 10:12 AM
Saludos IQAngie,
Gracias por utilizar los Foros de Discusión de National Instruments, ¿la señal de tus sensores es analógica?, ¿qué tarjeta planeas utilizar?, ¿qué tienes en mente para la etapa de potencia de las bombillas?
Existen varios ejemplos que se instalan junto con DAQmx, para abrirlos debemos:
Hardware Input and Output >> DAQmx >> Analog Input ó Analog Output
En esta ruta encontrarás varios ejemplos de VI's para la adquisición de señales analógicas que te servirán de base para iniciar tu aplicación. Te recomiendo utilizar estos VI's para hacer las primeras adquisiciones de la señal de salida de tus sensores.
Te comparto también algunos links que te pueden ser útiles:
Learn 10 Functions in NI-DAQmx and Handle 80 Percent of Your Data Acquisition Applications:
http://www.ni.com/white-paper/2835/en/
NI-DAQmx: Getting started with Analog Input:
http://www.ni.com/example/29997/en/
Getting Started with Analog Input:
http://www.ni.com/example/27945/en/
DAQmx - Data Acquisition VIs and Functions:
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/370469AE-01/
Quedo al pendiente en caso de cualquier duda, saludos.
03-19-2015 09:00 PM - editado 03-19-2015 09:01 PM
Gracias por tu informacion, revisare cada punto de tus recomendaciones.
La señal de los sensores es analogica, ya he adquirido la señal de uno de ellos que es de temperatura LM35.
La adquisicion se haria con Ni myDAQ.
En cuanto a la potencia electrica de las bombilas, bueno eso aun no lo he aclarado, pero digamos que requeriria de un voltaje de salida de 15 voltios.
