cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
salidas analogicas bloqueadas
Buenas,  mi dudas es l a siguiente.   Simulo una aplicacion en labview usando una placa usb 6009. mediante unos task creo una salida analogica y la conecto mediante cables directamente con una entrada analogica.
lo que me pasa es que al simular, el voltage es el mismo a los dos lados, BIEN, y si muevo la amplitud varia en ambos lados. El problema es que cuando dejo de simular(boton rojo de stop). la salida analogica queda activada mandando un voltage , el ultimo que quedo antes de hacer stop. y si inicio una nueva simulacion la placa no hace ni caso...que me pasa alguien me ppuede hechar una mano????
graciasss!!
0 kudos
Mensaje 1 de 4
2.988 Vistas
Hola alan
Podrias anexar tu VI para checarlo? ya que probablemente no estas limpiando el task al momento de presionar el boton de stop y quede abierto.
Saludos
Jaime Peña
National Instruments Mexico
Ingeniería de Aplicaciones
www.ni.com/soporte
0 kudos
Mensaje 2 de 4
2.984 Vistas
HOLA ING DIME COMO SE HACE PARA LIMPIAR EL TASK, ME SUCEDE LO MISMOP
0 kudos
Mensaje 3 de 4
2.806 Vistas
Buenas tardes
Tengo una duda sobre que protocolo de comunicación utilizan los módulos NI VISA, en este caso lo usé para comunicar Labview con Proteus por comunicación serial, agradezco mucho su ayuda
0 kudos
Mensaje 4 de 4
1.495 Vistas
