el 04-22-2014 10:23 AM
Buenas tardes, estoy haciendo el PFC y necesito generar una señal SENO que sea la consigna de mi PID. Para utilizar el PID, como set point tengo que introducirle un dato de tipo double, por lo que intento sacar la componente Y del seno como ven en el siguiente VI. Mi problema viene al variar la frecuencia del seno generado, ya que si la frecuencia es (1,2,3,4...) la componente que me saca es correcta, pero cuando le pongo por ejemplo 1,5Hz de frecuencia la señal denominada "Seno solución" de vuelve "loco", y el PID no responde bien. Aqui les adjunto el VI del que quiero sacar el "seno solución"(Sin el PID) . ¿Alguien podría echarme una mano por favor? Muchas gracias de antemano.Antonio
el 04-30-2014 11:23 AM
hola nino,
una pregunta: cuando dices "se vuelve loco", a qué te refieres?
Saludos !
