Hola ke tal
pues mi duda es si hay alguna opcion en labview que me permita correr desde labview una s function de matlab.
el punto es, ya lo intente con el mathscript desde labview pero tengo estados que se ciclan, x ejemplo:
% asi suelo escribirlo en un edit desde matlab...
x1(k+1)=x1(k)+x2(k);
x2(k+1)=x1(k+1)+x3(k+1);
x3(k+1)=x1(k+1)+x2(k+1);
donde (k+1) representa el dato actual y (k) el dato anterior...
entonces como se puede ver el dato x2 y x3 se ciclan, ya que para encontrar x2 dependemos del valor de x3 y para encontrar x3 depende de x2.
Este problema lo pude solucionar en MATLAB haciendo uso de las s-function donde en la parte continua se pone x1 y en la parte discreta x2 y x3, no se exactamente que algoritmo utiliza matlab para solucionar ese problema, pero funciona!!!
Es por ello que se me ocurre que lo puedo solucionar de la misma manera desde labview, el problema es que no se si se pueda importar una s-function a labview..
Espero que alguien de uds me pueda ayudar, o me informe si existe otra manera de solucionarlo desde labview...
Gracias, saludos a todos..
