el 04-26-2010 01:30 PM
saludos si alguien me podria ayudar lo que necesito es que cuando se abra labview se ejecute un run continuo automaticamente, es que estoy realizando una aplicacion y deseo que sin necesidad de estar conectado ningun periferico a la pc se ejecute solo, esa parte ya la tengo solucionada pero no consigo que se ejecute continuamente cuando se abre solo y necesito que cuando se abre automaticamente se ponga a correr la plicacion, y yo me toca darle click para que se pueda abrir.
Att
Jimmy Dueñas
el 04-26-2010 02:15 PM
el 04-26-2010 02:56 PM
ya hice eso pero el programa solo se me ejecuta una vez y deja de correr mira lo que estoy haciendo es un control de acceso automatico pero logro que el programa continue ejecutandose y no cumple la secuecia establecida si me podrias ayudar con un ejemplo con lazo while para ver como lo adapto a mi programa
Att
Jimmy
el 04-26-2010 03:11 PM
El ejemplo va a depender de lo que tu quieras hacer, que parte de tu codigo es la que quieras que se repita, por lo que mencionas, si te funciona con el boton de run continuously te debe de funcionar encerrando todo en un ciclo While, solo asegurate de poner un wait para que le de tiempo de hacer otras cosas al procesador y un boton de paro.
