cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
resolucion entrada analogica ni usb 6009
cordial saludo,
estoy adquirendo un voltaje dc por la eentrada analogica ai0 de la tarjeta ni usb 6009, pero cuando desconecto al señal o bueno cuando ejecuto el programa y no eh inyectado voltaje a la entrada analogica, ésta siempre muestra 1.4 voltios, porque no muestra cero, es un problema por que es una señal de contro, y debo mantener un rango de medida de o a 5, y esta nunca esta en cero siempre en 1.4 v, asi no haya nada conectado, porque sucede esto?? como puedo garantizar un voltaje de cero voltios para poder realizar la adquisiicion.
gracias por el apoyo
0 kudos
Mensaje 1 de 2
4.603 Vistas
Hola pauline-chan
Para darte una respuesta acertada necesitaría saber más de tu conexión, pero por lo que me dices me parece que es el típico comportamiento de una señal mal referenciada. Si la tienes en modo diferencial, asegurate de indicarlo en LabVIEW y de tener un resistor BIAS entre Ai- y tierra, si tu señal es flotante. Mira la tabla 1 del documento que adjunto abajo.
¿Estás trabajando en modo diferencial? ¿La señal medida es flotante o aterrizada?
Con esas dos preguntas y el documento de abajo, de seguro vas a poder resolver el problema.
Este documento está en inglés, pero habla un poco sobre lo que te estoy diciendo.
Field Wiring and Noise Considerations for Analog Signals
http://www.ni.com/white-paper/3344/en/
Saludos
Fabian Moya
Ingenieria de Aplicaciones
Fabián M.
Internal Sales Engineer
0 kudos
Mensaje 2 de 2
4.581 Vistas
