cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
resetear contador
¡Resuelto!
Ir a solución
Hola!
¿Se puede resetear el contador del DAQ 6008 cada x segundos?
Me refiero a que, cuente x pulsos en 0,1 seg y se resetee para volver a contar.
Gracias.
0 kudos
Mensaje 1 de 3
4.200 Vistas
Solución
Aceptado por el autor del tema Chispas
Hola Chispas para reiniciar el contador de tu tarjeta la única forma de hacerlo es deteniendo el Task y volviéndolo a iniciar. Hay un ejemplo para reiniciar el contador en esta dirección:
 DAQmx: Count Digital Events with Option to Reset Counter
Ya para contar el tiempo podrías utilizar el VI de Enlapsed time y con ese fijarle cada cuanto quieres que se reinicie.
La otra opción es que utilices un shift register para guardar en que valor estaba el contador cuando paso el minuto y hacer la resta al valor actual del contador.
Saludos
Benjamin C
Principal Systems Engineer // CLA // CLED
0 kudos
Mensaje 2 de 3
4.192 Vistas
Muchísimas gracias!
0 kudos
Mensaje 3 de 3
4.188 Vistas
