el 03-02-2012 01:18 PM
Hola, tengo el siguiente codigo de labview que ejecuto mediante compact rio, me gustaria saber si puedo hacer la siguiente idea:
Mientras estoy corriendo el codigo, como podria hacer para resetear a cero el valor del indicador 'contador' por ejemplo al pulsar un boton que yo cree, y que el codigo siga funcionando sin tener que pararlo? asi de esta manera el contador se inicializaria a cero de nuevo y seguiria contando como si acabara de empezar a ejecutarse el codigo.
Se entiende mas o menos la idea ?
gracias
pd:adjunto tambien el codigo
¡Resuelto! Ir a solución.
el 03-05-2012 04:32 AM
Hola.
El diagrama que pones no coincide con la vi.
¿Cual es el correcto?
Saludos.
Alipio.
03-05-2012 04:54 AM - editado 03-05-2012 04:54 AM
el correcto es el que adjunto,no la imagen
perdon pero no me di cuenta
el 03-05-2012 05:14 AM
consigo que el codigo se pare cuando yo quiero, pero lo que no se como hacer es que cuando le vuelvo a dar a ejecutar el codigo .los dos indicadores empiezen a contar desde cero de nuevo
le adjunto el codigo nuevo
el 03-05-2012 07:42 AM
Una posible solución
Saludos.
Alipio.
el 03-05-2012 10:37 AM
ah ok,gracias por la ayuda
funciona correctamente
