el 07-02-2014 11:39 AM
Buenas,
Estoy trabajando con un programa subvi desde mi ordenador a modo de control, y en mi modulo cRio tengo trabajando un programa en RealTime (con "Run as Start up") y el propio programa de la FPGA, configurado como "Run when loaded to FPGA". Todo el programa me funciona sin problemas de manera automática.
Lo que intentaba hacer es resetear el programa entero desde mi subvi (PC). Para ello creo que bastaría con resetear la FPGA.
He intentado hacerlo mediante la función de reset,directamente en mi RealTime activandola desde mi PC.
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/371599H-01/lvfpgahost/fpga_method_reset/
y creándome también en el programa de mi FPGA , la activación de la función Reset, y de nuevo desde mi RealTime activo esta opción. (adjunto explicación).
Pero no consigo hacer que mi cRio se reinicie.
Me podeis por favor ayudar con esto o indicarme alguna otra forma de reiniciar el programa entero en mi cRio, controlandolo de mi PC?
Un saludo y gracias
¡Resuelto! Ir a solución.
el 07-03-2014 03:59 AM
Hola,
Ya he encontrado el problema. Por si le sirve a alguien, lo adjunto aqui 😉
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/C3B8A3D27D676FA08625744200528D94?OpenDocument
Un saludo,
07-17-2014 08:20 AM - editado 07-17-2014 08:21 AM
Hola de nuevo,
Perdonar, pero he estado comprobando el programa, y la primera vez que realizo el reset todo funciona correctamente.
Pero si realizo un nuevo reset, tras el anterior, parece que la FPGA no se resetea..únicamente el controlador.
Me podeis por favor dar una idea de a qué puede ser esto debido?
Un saludo y muchísimas gracias!!
el 07-17-2014 09:53 AM
El problema era que en RIO Device Setup, tenía configurada la FPGA Target como "Autoload VI on device powerup" en vez de en reboot.
Gracias de todos modos!!!!
Un saludo
