el 04-07-2009 05:51 AM
Hola a todos, quería pedir una vez mas vuestra ayuda.
Estoy trabajando con una tarjeta nidaq 6015 y mi intenciónes realizar un variador de velocidad para un motor trifásico. El motor es dejaula de ardilla de 5 Kw. a 400V.
Evidente mente mi tarjeta no me va a dar ni 400 V ni 7Anominales…..Ya me gustaría.
Claro está tengo que hacer un adaptador de señal, supongoque con los famosos pwm o igbt´s. Si tenéis un esquema del circuito con loscomponentes y modelos para adaptar la señal os lo agradecería.
Por otro lado, esta tarjeta creo que solo tiene dos salidasanalógicas y si que tiene varias digitales. La frecuencia a manejar sería bajaentre 20 Hz a 80 HZ como mucho. Pero claro si tengo que trabajar con lassalidas digitales tengo una señal cuadrada no sinusoidal, que el motor se latraga igual que es un filtro muy bueno….
Como veis, estoy muy pez en el tema ya que por el momento estasiendo una idea. Así que solo estoy recopilando información y consejos par quepase de una idea a un proyecto.
Todo vuestro aporte me será de ayuda. Un saludo
el 04-07-2009 08:34 AM
Personalmente te desconsejo que vayas por la dirección de construir el variador tu mismo: hai muchos problemas en este tema como por ejemplo los de estabilidad del sistema en las variaciones de la carga, los de modificar la acceleración y los de aislamiento entre el motor y el equipo de control que no son simples por solucionar sin un poco de experiencia.
Yo si tu iría buscando por un accionamiento especializado para motores AC: hay muchos constructores y muchos modelos que pueden adaptarse a tu sistema. Algunos tienen ingresos análogos para la velocidad y la fuerza que pueden ser alimentados por las salidas de la targeta, y muchos tienen salidas análogas para medir un montón de cosas (velocidad y fuerza son las más comunes poro hay muchos otros parámetros que pueden serte útiles dependiendo de tu aplicación).
Los accionamientos además siempre añaden controles de seguridad como por ejemplo el de velocidad máxima y el paro de emergencia del motor que en un equipo de 4 kW siempre son útiles si no necesarios.
el 04-07-2009 03:02 PM
04-08-2009 02:39 AM - editado 04-08-2009 02:40 AM
el 04-08-2009 04:20 PM
Hola
la respuesta del Ing Bozzolo se me hace lo mas adecuado ya que no vale la pena correr riesgos o perder tiempo si se trata de una aplicacion industrial. Estos drives que te comenta son baratos y muchas veces faciles de adaptar. Pero si tu proyecto es parte de una tarea de la escuela otra cosa que puedes hacer, dado que la frecuencia para tu control es baja, utilizar las salidas digitales de tu tarjeta para relevadores ( transistores o SCRs) que permitan el paso de la energía que necesitas de una fuente de poder que alimente como necesitas tu motor.
Espero que pronto soluciones tu aplicacion
saludos
el 01-20-2010 05:00 PM
