el 08-23-2011 12:03 AM
buenas noches a todos,
mi pregunta es como hago para que en LABVIEW me resiba unos datos por rs-232 que le envio desde el pic y estan separados por una coma(254,68,87...etc) o por un espacio y me los reciba y me lso grafique.
mas especifico
Me podrian ayudar en varios aspectos segun mi titulo primero ya gracias a muchos de aqui ya pude obtener la señal y guardar la señal en forma de datos en el pic16f877a para su posterior envio mediante rs-232 ya probe mediante otro programa (matlab) que efectivamente lo hice bien.
el problema radica en labview que quiero recibir esos datos y graficar mi señal(no lo dije arriba es una simple onda seno de x frecuencia).o recibir y guardarlos y luuego grafica. la verdad soy un noob para labview. y el profesor no nos enseña labview. entonces no se mucho la verdad lo que he aprendido es leyendo y consultando. quisiera que me guiaran o me dijeran como o un ejemplo parecido.
agradezco leer este post y mas su ayuda.
Gracias a todos.
en total son 95 datos que enviare claro esta separados de una coma o un espacio, ADJUNTO ARCHIVO DE LABVIEW, PROGRAMA PIC COMPILER Y SIMULACION LES AGRADECERIA MUCHO SU COLABORACION
¡Resuelto! Ir a solución.
el 08-23-2011 02:53 PM
¡Holla!
Usted está en el camino correcto, pero no debe haber notado que la VI Visa Write funciona con strings, así que hay que convertir los datos a leer para numérico y luego usted será capaz de representar los datos en un gráfico.
Puede enviar strings de PIC a través de RS-232, como este (25, 23, 12, 15) y programar en LabVIEW para separar cada número, convertir, y poner en un gráfico.
Saludos.
el 08-23-2011 06:37 PM
y con qué funcion la podria convertir?... es que soy muy noob en labview, y no entendi de como separar los datos para luego graficarlos. agradezco tu ayuda!
el 08-24-2011 08:54 AM
¡Hola!
El VI que adjunté puede te ayudar. Tienes una secuencia de seis números separados por comas y espacios, los convierte en una matriz de números y ponerlos en un gráfico deforma de onda. El número de numeros puede ser cualquier un, desde que cambies el índice de lo Loop For convenientemente.
Saludos!
el 08-24-2011 10:35 PM
hola amigo!!! quedo muy agradecido por tu ayuda y por tu informacion, exactamente era lo que necesitaba! te quedo muy agradecido cualquier ayuda en microcontroladores a su servicio!!! gracias!
el 06-13-2013 09:00 PM
Hola que tal, yo tengo una duda parecida hojalá me puedan ayudar. ¿cómo puedo separar los numeros y palabras que recibo del RS232 (enviados por un PIC) en LabVIEW y hacer que ciertos nùmeros se grafiquen y otros se muestren en un display y las palabras en otro. Osea es una cadena donde le primer número es la temperatura de un lugar, el segundo es el bit de estado de un ventirlador (1=encendio,0=apagado) y por ùltimo letras.
GRACIAS!
el 06-07-2016 11:45 AM
hola yo tambien estoy haciendo algo similar como puedo separar los datos estoy utilizando 8 sensores de temperatura para un invernadero y esos datos los tengo que mostrar en labview como hago para separarlos
el 11-07-2016 02:38 PM
Hola buen dia, estoy haciendo un proyecto con labview y pic18f4550, comunicados via rs232, pero entiendo poco de las dos cosas, podrias decirme de donde obtuviste informacion para desarrollar tu practica
