el 10-02-2014 01:24 PM
que rate y number of samples debo usar en DAQ assiatant para adquirir una señal de 60Hz en una daq usb 6009.
como ***** hace el calculo de esos valores?
gracias
el 10-03-2014 04:59 PM - fecha de última edición 11-05-2014 11:13 AM por dcarva
Saludos vicbit,
Antes que nada depende de varios factores, empezando por el máximo sample rate que puede adquirir tu tarjeta de adquisición. Así bien, el sample rate adecuado evita que tengas un aliasing en tu señal. Además también es importante tomar en cuenta la frecuencia de tu señal y los datos que requieres adquirir de ella, por ejemplo, si únicamente requieres conocer la frecuencia de la señal según el teorema de Nyquist bastaría con un sample rate de al menos el doble de la frecuencia de la señal que deseas adquirir, mientras que si requieres adquirir la forma de onda de la señal, deberá ser al menos 10 veces la frecuencia de la señal. Y bueno, ¿qué pasaría si deseas adquirir una mezcla de señales?, en este caso tomarías en cuenta la frecuencia máxima de las señales.
Con respecto a "Number of Samples", en realidad es cuantas muestras deseas adquirir y si lo comparas con el Sample Rate puedes determinar el periodo de adquisición de la señal, por ejemplo, si tu sample rate es 10,000 S/s (samples per second) y deseas adquirir 10,000 S muestras, adquirirías entonces (10,000 S/s) / (10,000 S) = 1 segundo de adquisición.
Los siguientes links explican un poco más este tema:
Three Methods to Calculate Your NI CompactDAQ Analog Input Sampling Rate:
<link no longer exists>
Bandwidth, Sample Rate, and Nyquist Theorem:
http://www.ni.com/white-paper/2709/en/
Saludos.
