el 02-21-2012 01:21 AM
buenas, quiero hacer un programa de grabacion de tdms, lo que quiero es que mientras grabe este archivo o recopile los datos para este, parpadee un led, para esto usare el blinky de property node...
sabeis coo puedo hacerlo, sabeis si el generador de tdms, te da un señal que esta trabajando o algo del estilo??
GRACIAS!
el 02-21-2012 04:25 AM
Lo puedes hacer mediante al estructura FLAT SEQUENCE STRUCTURE que rodeas a la función de grabar TDMS. Creas un FRAME anterior y pones la función Blink a True (property node) y también creas otra Frame despues de la grabación con la función Blink (property node) a False.
De esta forma, cada vez que se vaya a grabar parpadeará el LED.
Moisés
el 02-21-2012 05:00 AM
buenas, soy compañero de kazakiebo,
hago lo que tu me dices pero se me queda parpadeando todo el rato el led...nnca para, nada mas arrancar el programa ya empieza a parpadear, y lo que tiene que hacer es cuando yo plse un boton, que es para que empiece a grabar, empezar a parpadear..
sabes como poder hacerlo?
el 02-21-2012 05:11 AM
Creo que lo que tienes que hacer es usar un CASE STRUCTURE que solamente ejecute el código cuando pulses el botón de grabar. Dentro de ese Case Estructure, en el CASE TRUE poner el blink a True (además de la grabación de datos) y en el case False poner el blink a False.
Si desde el inicio está parpadeando es tal vez porque inicialmente esa propiedad Blink está a True. Nada más comenzar pon el Blink (property node) a False.
Saludos.. Moisés
el 02-21-2012 11:08 AM
Que tal alan,
Si lo estas haciendo con la estructur de secuencia, puedes hacerlo todo en el mismo Case. Al presionar el botón para comenzar a grabar los datos, el primer frame de la estructura de secuencia escribe un True a la propiedad de Blinking. El segundo frame hace la escritura de datos al archivo TDMS, y un tercer frame escribe un falso a la propiedad de Blinking del mismo botón.
Esta sería una manera de realizarlo, pero toma en cuenta que no puedes detener la ejecucuión de tu programa a la mitad de una estructura de secuencia. Si estas familiarizado con el manejo de eventos de usuario en LabVIEW, esa sería le mejor manera de implementar la solución.
Saludos!
Anuar Rojas
