el 07-18-2012 08:10 AM
SALUDOS
Estoy tratando de guardar ciertos datos en excel al presionar un boton, y que despues de que los guarde siga el programa para guardar otros datos, ´pero no se que estructura utilizar o como hacerle.
GRACIAS
EN LABVIEW
el 07-18-2012 01:27 PM
Saludos,
Utiliza una estructura de casos.
Colocas el botón para escribir los datos cableado a una estructura de datos y escribes tu rutina para guardar los datos en la parte "True" de la estructura. Asegúrate que la acción mecánica del botón este en "Latch" y no en "Switch". Así cada vez que oprimas el botón se almacenaran los valores una sola vez.
Jorge N.
el 07-24-2012 09:02 AM
Muchas gracias.
Por la informacion, pero existe un pequeño problema que mi boton lo necesito en switch, como lo podria solucionar.
SALUDOS.
el 07-27-2012 10:50 AM
Saludos,
Si comentaras un poco más porque necesitas tener el boton en switch, o subes tu VI, creo que el foro te pudiera ayudar mejor.
Jorge N.
el 07-31-2012 01:02 PM
Hola Husama,
Como bien te dice JorgeNakan, podrias utilizar una "Case Structure" para generar la operación que deseas implementar. También podrías usar "Event Structure". En cualquiera de las dos opciones que se mencionan, el control boleano puede ser tanto como un botón o cualquiera de los switch de los que vienen en el menú de controles.
Lo único que tienes que cuidar de los botones o swtiches es que tener su "mechanical action" como "latch when released". Esta opción lo puedes ver cuando le das click derecho al control y ahi ves la opción de "Mechanical Action" o dandole click derecho al control y seleccionar "Properties" , dentro del cuadro de dialogo que abre "Properties", escoge la pestaña de "Operation" y ahi puedes asegurarte que esté en el tipo de operación que te menciono.
Espero que puedas probar estas opciones y nos digas si te ha funcionado.
Saludos.
Mi Perfil | Privacidad |
Aviso Legal |
Comuníquese con NI
© 2011 National Instruments Corporation. All rights reserved. | Enviar esta página
Enviar esta página
