el 03-15-2017 10:33 AM
saludos al foro.
me gustaría saber a la hora de elegir una cámara que debo considerar para que esta funcione lo mas cercano a tiempo real, es decir yo e hecho adquisición de video con webcams pero estas a la hora de guardarlos en archivo AVI y con hora impresa se reproducen con fallas como por ejemplo el tiempo a veces corre muy lento, a veces mas rápido, a veces los movimientos lentos, yo necesito que el tiempo y los movimientos sean lo mas cercano a la realidad, es decir que si una persona mueve un objeto de un lugar a otro puede medir el tiempo en que lo izo, las cámaras con las que e trabajado en labview aparece que son de 10 a 12 fps. serán los fps que determinan cuanto c acercan a la realidad?
uso labview 2015.
Windows 7.
de antemano gracias...
¡Resuelto! Ir a solución.
el 03-17-2017 03:50 PM
Hola Vicbit,
Hay varios puntos a considerar para escoger una cámara. En este caso el siguiente documento te puede ayudar a entender que factores se toman en cuenta a la hora de escoger el lente de una cámara, el cual combinado con otros factores determina el tamaño del mínimo objeto que se pueda analizar:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/1BD65CB07933DE0186258087006FEBEA
En el caso de una webcam debe de tener algún lente fijo.
Con respecto a la adquisición de las imágenes se deben de tomar en cuenta varios factores:
1- Arquitectura del programa: Preferiblemente se debe de utilizar productor/consumidor.
http://www.ni.com/white-paper/3023/en/
2- Codec de AVI a utilizar: ayuda a determinar el tamaño final del video y la velocidad de escritura. En el siguiente Knowledge Base article puedes encontrar la lista de codecs que se pueden utilizar (o por lo menos los más comunes):
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/0A4D5BF47FD3FF0186256E9A004FD671
El siguiente white paper tambien puede ser útil:
http://www.ni.com/tutorial/14466/en/
3- Liberia de AVI a utilizar: Actualmente se utiliza la librería AVI2 en LabVIEW, sin embargo, esta tiene un CAR reportado al no poder crear videos de más de 2 GB. En caso de que quiera grabar un video de más de 2 GB debes utilizar la Liberia AVI la cual no aparece en el functions pallete, pero se puede encontrar en el siguiente path:
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 2016\vi.lib\vision
En caso de tener otra versión de LabVIEW solo cambiaría el folder. La Liberia se llama AVI.llb
Para responder tu pregunta los fps (frames per second), es la cantidad de imágenes que la cámara puede capturar por segundo. Esto depende meramente de tu cámara.
Cualquier otra pregunta con mucho gusto.
el 03-21-2017 11:23 AM
muchas gracias Rscd27 ...
que cámara de national instruments me recomendarías para grabar el trabajo que realiza una persona con sus manos para después analizar el video y determinar el tiempo que tarda en ejecutar cada tarea, si el área de trabajo es de 100cm x 60cm y la cámara estará a una distancia de 130cm?
el 03-23-2017 03:34 PM
Hola Vicbit,
Te escribí un mensaje privado.
Saludos cordiales,
