cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
que aumente la temperatura de un tanque y despues disminuya labview
Buenas tardes trabajo en mi proyecto final.
Necesito hacer un tanque con X litros a 90 °C al cual se le vacea el liquido de otro tanque y estos deben estar en constante agitacion, y bajar su temperatura a 5°C y despues apagar el agitador y vacear en 4 botellas con X litros. Si alguien me puede ayudar lo agradeceria bastante. Gracias
0 kudos
Mensaje 1 de 2
4.022 Vistas
Que tal Brendagodofred…,
Quisiera que por favor explicarás mas a detalle en qué consiste tu proyecto con la finalidad de poder apoyarte contestando la siguientes preguntas:
1- ¿En qué etapa de tu proyecto te encuentras?
2- ¿Qué avances has logrado?
3- ¿Con qué Hardware cuentas para la adquisición de temperatura y el control de la agitación?
4.- ¿Que experiencia tienes en LabVIEW, has manejado anteriormente tarjetas de adquisición de datos?
5.- ¿Estas familiarizado con DAQmx?
6.- ¿Cuales son los puntos especificos donde requieres apoyo?
Recuerda que entre mayor información proporciones será mucho más sencillo para la comunidad poder apoyarte.
Saludos!
Antonio S.
Applications Engineer - NI Mexico
0 kudos
Mensaje 2 de 2
4.006 Vistas
