el 08-10-2009 03:16 PM
el 08-10-2009 05:08 PM
Hola
Puedes checar este enlace, pero yo no e podido grabar la imagen en un archivo,agradeceia que si alguien sabe como por favor nos informe.
http://forums.ni.com/ni/board/message?board.id=170&thread.id=394300&view=by_date_ascending&page=1
el 08-10-2009 11:42 PM
el 08-17-2009 06:46 PM
hola que tal... disculpa me podrias ayudar con las rutinas para visualizar lo de la webcam en labview..
gracias por tu ayuda
el 09-02-2009 12:53 AM
bueno aca te envio un vi en labview 8.5. recuerda tener instalado lo que te dije antes..
lo unico que hace es tomar imagen desde tu camara de computador (en "enumerate cameras" debes asignar la camara)..........
espero que te sirva, si quieres hacer otras rutinas de programacion me cuentas...
si tienes alguna dificultad me escribes, disculpa la demora.... 🙂
el 09-02-2009 08:20 PM
gracias por la respuesta.. lo que pasa ya mas o menos pude visualizar las imagenes de la camara web de mi laptop y de una camara usb.. lo que quiero es poder visualizar las dos camaras en el mismo vi, o poder seleccionar una de las dos camaras. estaba intentando seleccionar las camaras con un switch pero solo funciona cuando dejo de correr el vi, cambio el estado del switch y vuelvo a ejecutar el vi. no se cambia de camara cuando estoy ejecutando el vi.
No se si me podrias ayudar en eso....??
y y y gracias por la respuesta........ xD
el 09-02-2009 09:40 PM
hola que bueno que hallas podido ver ya las imagenes de tu camara.......
respecto a lo otro es muy importante que sepas que por una limitacion del driver IMAQ solo puedes ver o activar una sola camara web a la vez, si quieres tener imagenes de 2 camaras debes crear rutinas que sean capaces de activar ambas camaras pero ejecutarlas en tiempos distintos cuidando que se desactive el buffer de memoria de la camara que se esta utilizando (esto al pasar a la siguinete camara)......
es por esto que tienes problemas con tu ejecucion.....
te adjunto un pdf donde se explica los usos del driver y los tipos de programacion y errores de ejecucion.....
espero que te sirva y que puedas lograr lo que necesitas
el 09-03-2009 10:02 AM
el 09-03-2009 10:26 AM
Puedes bajar la versión de evaluación de 30 días de este link:
https://lumen.ni.com/nicif/us/evaltlktsigproc/content.xhtml
y para bajar el nuevo driver de IMAQ:
http://joule.ni.com/nidu/cds/view/p/id/1393/lang/en
Saludos
