el 09-26-2008 08:25 PM
hola
soy estudiante de licenciatura en ingenieria de la universidad autonoma de queretaro, y estoy en un proyecto.
nunca he utilizado el labview y quiero saber si puedo controlar, un resvomotor directamente con la tarje ta PCI6229.
mi duda es si no representaria mucha carga para el procesador al realizar el control en labview
¡Resuelto! Ir a solución.
el 09-29-2008 04:32 PM
Hola ricarmen, que tipo de servomotor estas controlando? es un servo de Radio control o es u motor o un encoder?. En cualquiera de los dos casos los puedes controlar con LabVIEW pero va a cambiar un poco el cómo lo vas hacer.
SI es un servo de Radiocontrol es muy fácil usando los contadores para general los pulsos.
http://www.epanorama.net/documents/motor/rcservos.html
En los ejemplos en Help>>Find examples puedes encontrar como generar pulso con los contadores al igual que en la siguiente liga:
Generating a Pulse Train with a Counter - Developer Zone - National Instruments
Ahora en caso de que estés trabajando con un motor y un encoder o un potenciómetro de retroalimentación, en este caso tienes que identificar tu sistema y puedes implementar un control PID, en el siguiente tread se discute un poco al respecto:
http://forums.ni.com/ni/board/message?board.id=6170&thread.id=6997
Saludos
el 11-18-2008 04:22 PM
hola queria saber si el controlador esta implementado en la tarjeta PCI6229 o tendria que diseñarlo con ayuda de labview
bueno gracias.
el 11-18-2008 04:37 PM
Hola ricarmen, el control lo que lo tines que implementarlo en LabVIEW, las tarjetas que tiene el control integrado en la tarjeta son las de motion como la NI PCI-7342.
Saludos
el 03-09-2009 11:09 AM
hola
quiero controlar el servomotor con labview cuento con la tarjeta PCI6229. mi sensor es un encoder, y quiero saber como adquirir datos y como utilizar las herramientas de control PID.
el 03-09-2009 11:20 AM
hola
quiero controlar el servomotor con labview, cuento con la tarjeta PCI6229., mi sensor es un encoder y quiero saber como se maneja las herramientas de control PID o cual es la mejor opcion para controlar el servo, aligual que como adquirir los datos
el 03-18-2009 09:32 PM
hola
voy a controlar un servomotor, para esto tengo que aplicar las leyes de control el cual para poder llevar acabo tengo que identificar la planta de mi sistema.
mi prgunta es: si en labview tiene un modulo para identificar de plata para cualquier sistema que tenga.
el 03-19-2009 06:46 PM
Hola ricarmen hay un toolkit que se llama System Identification Toolkit que sirve precisamente para eso. Puedes bajar la versión de evaluación de esta pagina:
https://lumen.ni.com/nicif/us/evaltlktcds/content.xhtml
Aqui puedes encontrar mas información:
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/3584
Saludos
