el 03-16-2012 12:46 AM
saludos y gracias de aantemano poor sus respuestas. (gracias a los que me ayudaron en el post anterior)
estoy creando una aplicacion la cual debe llevar una publicacion web, (primera vez que voy a publicar algo en una red), estaba leyendo y me parece la mejor opcion usar el web publishin toolkits, asi que hice mi pagina desde tools>>web publishing toolkits; probe haciendolo en los tres modos [CON LABVIEW ABIERTO EN LA MISMA MAQUINA LO PUEDO VER, en otra maquina no encuentro como hacerlo], pero el problema no se queda solo ahi ya que tengo que generar el instalador del programa para ponerlo en la empresa que lo solicita.
He leido que cuando generamos la pagina, la direccion que nos da, y si estamos en la misma red, la podemos usar para accesar desde otra pc, he probado y no lo consigo, no se si hay que hacer algo mas acerca de la configuracion de la red o de mi maquina para que sea un tipo de servidor,
estare a la espera.
¡Resuelto! Ir a solución.
el 03-20-2012 08:42 PM
Que tal Cesar,
Te dejo esta liga sobre los web publishing tools y ejecutables:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/3B2160B128E
Ahora, si no puedes ver este VI en Internet Explorer puede ser por que algo se debe de haber ido al momento de generar el ejecutable, te dejo esta liga:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/B5E00F7D468
Otra cosa que puede suceder es que el puerto esta bloqueado por un antivirus o firewall.
Saludos,
el 06-22-2012 01:00 AM
hola, he hecho un ejecutable y me funciona a la perfeccion mi consulta es si la maquina donde se crea la publicacin web debe tener instalado labview o se puede corre con un ejecutable solo con un runtime y desde alli publicar a la web
y si esta aplicaion se puede ver desde otra pc que no este en mi red
gracias
el 06-22-2012 01:13 AM
saludos carlosihm
en otra maquina la pagina web te funcionara si ya tienes instalado el run time, la misma version con el que hiciste el build , es el unico requisito.
ademas en el proceso de build del ejecutable no se te olvide añadir tambien la pagina web que generaste y todos tus archivos relacionados.
por otro lado, cuando lo corras en la otra maquina recuerda configurar el .ini y el otro de la forma en que dice en los enlaces que estan mencionados arriba en este mismo hilo.
cualquier duda
el 06-22-2012 01:18 AM
estimado cesar, gracias por responde tan rapido como añado la pagina web cuando hago el ejecutable para que el ejecutable envie mi VI a la red
saludos
el 06-22-2012 01:28 AM
En la ventana de tu proyecto
My computer, click derecho luego add--file, y buscas tu archivo, generalmente se almacena en la carpeta www en micaso la deireccion es la siguiente C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 2011\www ahi seleccionas el html correspondiente
el 06-22-2012 01:51 AM
Hola, cesar yo he hecho lo siguente piimero creo mi vi,hago hago mi plicacion web depues lo guardo luego adiciono mi pagina guardada desde my computer y despues hago mi ejecutable, pero no me funciona mi publicacion solo funciona cuando corro el VI desde labview no desde mi ejecutable, me he equivocado el algun paso
saludos
06-22-2012 02:05 AM - editado 06-22-2012 02:05 AM
Carlos,
algo que podria ser: el nombre del vi y el html debe de ser el mismo, ejemplo: patito.vi y patito.html, debes ademas configurar los archivos que brindan el servicio web en la nueva maquina anfitriona, estos archivos se encuentran en la carpeta donde se instalo o donde tienes el ejecutable los archivos son: niwebserver.conf y patito.ini, los pasos estan en la explicacion siguientes enlaces.
(copio a Luis Elias)
el 06-22-2012 02:05 AM
Carlos, ¿Estas corriendo el ejecutable en la maquina donde compilaste?
el 06-30-2012 11:25 PM
hola, por fin he logrado publicar un VI desde un ejecutable me falto un paso 6 de este link http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/6F58D8300AC
ahora alguien sabe como leer y escribir a una base de datos DB2 wde IBM a un AS400, he logrado hacerlo con el access,cualquier ayuda se le agradecere
Mi Perfil | Privacidad |
Aviso Legal |
Comuníquese con NI
© 2011 National Instruments Corporation. All rights reserved. | Enviar esta página
Enviar esta página
