cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
programar contador de revoluciones con LabVIEW
Hola a todos,
Soy nuevo con el LabVIEW y estoy intentando programar un contador de revoluciones con este programa, aunque de momento la señal es simulada, por no disponer aun del aparato en cuestión.
Si pudiesen ayudarme, indicandome los elementos a usar y las conexiones, ya que dispongo de poco tiempo para terminar con la programación y he probado de todo sin conseguir resultado alguno.
Muchas gracias por la ayuda
0 kudos
Mensaje 1 de 7
5.763 Vistas
Manuel:
Siepre es mejor si puedes adjuntar tu programa para que podamos ayudarte. Que tipo de revolucion es? Que clase de conexion son disponibles para controlar el aparato? Ya tienes el listado de comandos que se usan para controlar el aparato?
Santiago
0 kudos
Mensaje 2 de 7
5.754 Vistas
Estoy empezando con el LabVIEW 8.2, en mi programa lo que tengo es una simulación con una señal de tipo cuadrada, cuya función es simular los picos de tensión que se recibirian con un medidor de impulsos (0 V para cuando no recibe señal, y 9 V para cuando se cuenta cada vuelta)
El sensor es para medir las revoluciones que da un aerogenerador eolico de pequeña potencia del cual estamos tomando datos, no buscamos ningún control del mismo, solo representar en una grafica y en un indicador el numero de revoluciones al cual esta funcionando.
Siento ahora mismo no poder adjuntar el programa, cuando pueda lo haré,
 Muchas gracias por tu ayuda Santiago.
 Manuel Vivas
0 kudos
Mensaje 3 de 7
5.752 Vistas
Manuel...
Si me das tu email te puedo mandar unas notas de DSP (Proceso de signos digitales) cuando llego a casa. Creo que esas notas te pueden ayudar.
Santiago
0 kudos
Mensaje 4 de 7
5.750 Vistas
 Santiago, muchas gracias por todo, y perdona las molestias que puedo estar causandote.... aqui te dejo mi mail
mavivilu@hotmail.com
 Muchas gracias de nuevo por todo.
Manuel Vivas
0 kudos
Mensaje 5 de 7
5.742 Vistas
Hola Manuel,
Si tienes una tarjeta de la serie M o E puedes usar los contadores integrados para hacer mediciones de la frecuencia del sensor, que luego podrás convertir en RPMs.
En los ejemplos de LabView (Barra Menús de LabView>> Help>> Find Examples y dentro de Examples Hardware and Input>>Counter Measuremtens) encontrarás ejemplos para hacer ese tipo de mediciones usando el HW y SW de National.
Si no tienes una tarjeta PCI Multifunción se deberán tener enc uenta otros factores. En tal caso convendría saber:
a.- ¿Qué hardware tienes?
b.- ¿Qué rango de frecuencias debemos detecar?
 Espero que te sea de ayuda.
Un saludo.
0 kudos
Mensaje 6 de 7
5.723 Vistas
 Muchas gracias Guillem_A, probare lo que me has indicado.
 Saludos
0 kudos
Mensaje 7 de 7
5.714 Vistas
