el 09-24-2008 01:22 PM
Estimados amigos del foro,
Tengo el siguiente problema con la tarjeta PCI-6123. Despues de cargar el NIDAQmx 8.6, al hacer el test de señales analógicas (TEST PANEL) del MAX me sale una tensión constante de - 10 V, sin tener señal externa, siendo el modo DIFF, que es el único que tiene esta tarjeta. Le conecto un generador de funciones aplicándole una señal senoidal, y no cambia nada. Despues de volver a instalar los drivers, sigue sin haber ningún cambio. Si alguien sabe que es lo que esta sucediendo, agradecería su contestación.
Gracias de antemano.
Joaquín.
el 09-29-2008 04:22 PM
Hola Joaquin, tu tarjeta pasa el self Test en MAX? en caso de que este fallando, va a ser necesario que hables con tu oficina de National Intruments mas cercana para procesar la reparación.
Desde Mexico puedes hablar al 018000100793. En el resto de Latinoamerica puedes revisar los teléfonos en siguiente:
http://digital.ni.com/worldwide/latam.nsf/sb/Generic+One?opendocument&node=165680_esa
Saludos
