el 01-27-2010 08:39 AM
hola tengo tres camaras web. Las dos las estoy utilizando en un vi principal, y la tercera la quiero utilizar en otro vi la cual se activa con un boton. lo que trato de hacer es que cuando activo la tercera camara (en un vi) se detenga el vi principal. Y cuando cierro el vi con la tercera camara vuelva a ejecutar el vi principal.
el 01-27-2010 11:23 AM
Hola Cesar para hacer esto que quieres básicamente lo que necesitas es llamar los VIs en forma dinámica, de forma que cuando aprietan el botón para ver la tercer cámara, se mande a llamar el VI en forma dinámica y se detenga o cierre el VI Principal, y de igual forma cuando cierres el VI de la tercer cámara este antes de cerrarse llame en forma dinámica el inicial, o lo vuelva a iniciar.
Para hacer esto básicamente utilizas el VI de Open VI reference con el Path para el otro VI que quieres modificar, y con un property node le puedes decir si quieres que el panel frontal este abierto y con un invoke node que se ejecute.
Saludos
el 01-27-2010 02:30 PM
el 01-27-2010 11:04 PM
hola disculpa ahora tengo un problema. Que cuando ejecuto mi vi principal(prueba.vi) aqui tengo un boton en donde mando a abrir mi segundo vi(uno.vi) bien esto si lo hace correctamente se cierra prueba.vi y se abre el otro vi (uno.vi) pero cuando cierro este vi y quiero regresar al otro vi me salta un error. si me podrias ayudar en eso.. gracias
adjunto los archivos y la imagenes del error
el 01-29-2010 04:13 PM
HOLA SOY NUEVO EN EL FORO, HICE UNA APLICACIÓN EN LABVIEW 2009 QUE MUESTRA UNA PAGINA WEB, EL PROBLEMA ES QUE DE TODA LA PAGINA, QUIERO QUE APAREZCA UNA PARTE, MAS EXACTAMENTE LO QUE SE ENCUENTRA EN LA MITAD DE LA PAGINA WEB Y NO SE COMO HACER
01-29-2010 05:17 PM - editado 01-29-2010 05:21 PM
Hola cesarcap:
Te mando los vi's con unas correcciones:
Ya probé los vi's y funcionan como dices que deben hacerlo.
el 01-29-2010 05:20 PM
Hola rodrigob:
Para poder ofrecerte ayuda te recomiendo que hagas un nuevo post con el problema que tienes y de preferencia adjuntes tu VI así podemos ver donde incorporar esa funcionalidad.
