Hola buenos días lancelot2610
Revise su código y le puedo realizar las siguientes observaciones:
- El VI de inicialización niSwitch initialize with Topology.vi y niSwitch Close.vi deben de ir fuera del ciclo while. Esto es por que despues estaremos abriendo y cerrando el recurso en cada iteración del loop. Por tanto esos dos VIs deben de ir afuera.
- De igual forma, hay que asegurarnos que la acción mecánica del botón que estamos utilizando este configurado como switch y no como latch. Por default, los botones estan configurados como latch. Si es un latch este regresará a Falso al momento de soltarlo. Cuando se configura como switch, el botón se queda enclavado. Usted puede cambiar la configuración dando click derecho sobre el boton >> Properties >> Operation >> Mechanical action >> Switch when pressed.
Le comparto tambíen un código de ejemplo que usted puede probar. Lo subiré en version LV 2012. Si necesita una versión anterior por favor notifíquemelo.
Espero que esta información le resulte útil. Seguimos en contacto.
Un saludo.
Omar R.
Technical Support Manager
CLA | CTD
