cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
problemas con la funcion "Read From measurement"
Buenos días,
Tengo un inconveniente con la funcion "Read From Measurement", ya que leo los datos pero al sacar el valor máximo solo muestra el valor cuando doy stop al programa y reinicio.
Intente usar un "case estructure" y no funcionó.
No sé mucho de programación.
O si es posible obtener una solucion diferente, les agradeceria.
0 kudos
Mensaje 1 de 2
3.943 Vistas
Buenas adromeroc
Creo que una posible respuesta a este comportamiento que estas observando se debe a que colocas la funcion de "Read From Measurement" fuera del while loop, por lo que el programa
ejecutara todo lo que se encuentre dentro de este ciclo primero y hasta que no lo detengas no procedera a ejecutar esta funcion
0 kudos
Mensaje 2 de 2
3.870 Vistas
