el 12-28-2011 12:33 PM
buen dia.
ocupo extraer el valor en Y de una señal adquirida y graficada , en un tiempo determinado. lo intente usando property nodes cursor de posicion
lo obtube pero el problema es que se el while donde hace la adquisicion se alenta y me da una grafica erronea.
tambien lo intente comparando(funcion igual) la posicion en X con el valor que quiero pero como es una medicion en "tiempo real" por la rapidez en ocaciones no
alcanza a leer la posicion que quiero.
para esto estoy usando la cDAQ 9174 con el el modulo NI9205 en labview 2010
el 12-29-2011 09:54 AM
Hola Joss:
¿Están graficando los valores directamente de tu lectura de DAQ? ¿Estás usando el API de DAQ o el DAQ Assistant? ¿A qué velocidad estás realizando tu adquisición?. Una solución podría ser crear un waveform donde tuvieras los datos de manera más accesible, pero no estoy seguro de que es esto lo que quieres hacer, podrías poner un snippet o anexar el VI con tu código para identificar lo que estás haciendo.
Saludos,
Juan Gil
NI México
el 12-29-2011 10:13 AM
Hola Joss
Estas utilizando la funcion express del DAQmx o el API? Pues la salida que te da el valor que mides es en si el valor de Y. Lo que puedes hacer es guardarlo en un archivo de texto junto con el tiempo del valor, como te lo muestro en la siguiente figura. Solo tendrias que modificar el valor de rate para que vaya de acuerdo con la velocidad de muestreo que tienes. Saludos
el 12-29-2011 01:45 PM
juanG
adjunto como hago la adquisicion de la señal, uso maquina de estado pero en el ejemplo que puse solo esta lo basico del programa, uso la variable de tiempo para definir cuando quiero extraer los datos en Y, el eje X seria un arreglo que inicia en 0.005 y termina hasta el tiempo que yo establesca comparando la variable de tiempo real y un control, debido aque no pude hacer que exactamente se detenga a los 20seg(tiempo final de prueba) use un rango ya que el final de esta prueba no importa tanto, pero lo que si es extraer datos en determinados segundos de forma exacta.
como comentaba use los nodos de posicion en X de la grafica para comparar en lugar de tiempo real como ahora lo estoy haciendo pero me disminuye las iteraciones del ciclo por lo tanto no queda en la posicion correacta la grafica, es como si se alentara la lectura.
saludos
el 12-29-2011 01:48 PM
uso API DAQmx
son datos que necesito extraer en tiempo real para despues graficar en word.
saludos
el 12-29-2011 08:32 PM
ya encontre la solucion, gracias , saludos.
