el 11-03-2008 09:00 PM
Tengo instalado el "Application Builder" pero en "Tools" no veo la opcion para construir ejecutables, ¿Que puede ser? ¿estara mal instalado? Cabe hacer la aclaracion que, lo instale con la vercion de LabView 8.2 y cuando lo actualice a 8.5 ya no funcciona.
Gracias por su atencion
¡Resuelto! Ir a solución.
el 11-04-2008 08:00 AM
Holla,
http://forums.ni.com/ni/board/message?board.id=6170&message.id=3621&query.id=234794#M3621
DonReG
Chassenuil du poitou- France
el 11-04-2008 02:12 PM
ReG64:
gracias por la respuesta, pero para construir ejecutables no tengo problema. Mas bien el problema es que, aunque tengo instalado el "Application Builder" no me aparece el menu corespondiente.
el 11-05-2008 02:41 AM
Bonjour,
la opcion para construir ejecutables no aparece en "Tools".
para construir un ejecutable:
Project Explorer window>>My Computer>> clic derecho Build Specifications>> Build>>...
el 11-05-2008 08:13 AM
Hola Omaxnet!
A partir de la versió 8.5 de LabVIEW, la opción de crear ejecutables desde el menú Tools ya no está disponible.
No hay nada incorrecto con tu instalación del Application Builder siempre y cuando puedas crear los ejecutables desde el proyecto.
Te reitero, es normal que no te aparezca.
Que tengas un excelente día! 🙂
Oswald
el 11-05-2008 04:22 PM
Oswald:
Gracias por tu respuesta.
La verdad es que para los que pudieran tener el mismo problema que yo, la forma de construir ejecutables, empieza (en la version 8.5) en un folder en el mismo proyecto que se llama "Build Specifications"
Gracias por su paciencia
Saludos y sigan con su buen tranbajo.
el 12-14-2008 07:13 PM
Agradezco la solucion a este problema gracias.
