cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
problemas con aplication builder
¡Resuelto!
Ir a solución
Tengo instalado el "Application Builder" pero en "Tools" no veo la opcion para construir ejecutables, ¿Que puede ser? ¿estara mal instalado?  Cabe hacer la aclaracion que, lo instale  con la vercion de LabView 8.2 y cuando lo actualice a 8.5 ya no funcciona.
Gracias por su atencion
0 kudos
Mensaje 1 de 7
3.716 Vistas
0 kudos
Mensaje 2 de 7
3.706 Vistas
ReG64:
gracias por la respuesta, pero para construir ejecutables no tengo problema. Mas bien el problema es que, aunque tengo instalado el "Application Builder" no me aparece el menu corespondiente.
0 kudos
Mensaje 3 de 7
3.699 Vistas
Bonjour,
la opcion para construir ejecutables no aparece en "Tools".
para construir un ejecutable:
 Project Explorer window>>My Computer>> clic derecho Build Specifications>> Build>>...
Reg
0 kudos
Mensaje 4 de 7
3.692 Vistas
Hola Omaxnet!
A partir de la versió 8.5 de LabVIEW, la opción de crear ejecutables desde el menú Tools ya no está disponible.
No hay nada incorrecto con tu instalación del Application Builder siempre y cuando puedas crear los ejecutables desde el proyecto.
Te reitero, es normal que no te aparezca.
Que tengas un excelente día! 🙂
Oswald
0 kudos
Mensaje 5 de 7
3.687 Vistas
Solución
Aceptado por el autor del tema omaxnet
Oswald:
Gracias por tu respuesta.
La verdad es que para los que pudieran tener el mismo problema que yo, la forma de construir ejecutables, empieza (en la version 8.5) en un folder en el mismo proyecto que se llama "Build Specifications"
Gracias por su paciencia Emoticono muy feliz
Saludos  y sigan con su buen tranbajo.
0 kudos
Mensaje 6 de 7
3.677 Vistas
Agradezco la solucion a este problema gracias.
0 kudos
Mensaje 7 de 7
3.537 Vistas
