el 08-03-2016 10:23 PM
Buenas estoy intentando intarlar el N i visa para conectar un dspic con labview, pero a la hora de ejecutar nivisa driver wizard me suelta un error de no encuentra firma digital,instale la version 15.01 que da soporte a window 10 pero sigue igual,
segun lei en la ayuda que solo hay soporte para window 7 y 8,
nesecito ayuda , si se puede configurar el usb para window 10.. gracias
¡Resuelto! Ir a solución.
el 08-04-2016 12:30 PM
Hola Vernom,
Esperando que te encuentres muy bien, las firmas digitales pueden causar conflictos con la instalación de NI-VISA en Windows 10, sin embargo hay un modo de hacerlas para poder instalar los drivers: http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/36DB8D6AC385052786257A940066A421?OpenDocument (aunque la guía está para Windows 8, funciona también con Windows 10)
Por otro lado, ya está disponible NI-VISA 16.0 por si quisieran actualizar para tener su aplicación utilizando los recursos más nuevos y posiblemente sin este problema en la instalación: http://www.ni.com/download/ni-visa-16.0/6184/en/
Un saludo!
el 08-04-2016 12:54 PM
a ok intente eso pero no antes pero no encuentro la carpeta de C:\Program Files (x86)\Windows Kits\8.0\bin\x86 que me dice la guia. y me quede atascado ahi y no consegui ayuda para hacerlo
si lo hiciste puedes poner lo pasos ??
Por otro lado me pondre a descargar esa version para ver.
muchas gracias por responder
el 08-04-2016 03:40 PM
Hola Vernom,
NI-VISA 16.0 no debería de ocasionar el problema, en caso de que persista podemos revisar cómo generar el archivo requerido con el Kit de Windows que no aparece en el equipo.
Un saludo!
08-05-2016 12:14 PM - editado 08-05-2016 12:16 PM
hola oscar, acabo de instalar el Ni visa 16.0 y sigue el mismo problema de la firma ,. cuando puedas para que me expliques como generar el archivo.
gracias por tu tiempo
el 08-05-2016 02:55 PM
Hola Vernom,
Lamento que no se haya podido solucionar con NI-VISA 16.0. Dado que mnu cuenta con la herramienta de Inf2Cat de Windows Kits, se puede intentar deshabilitando la opción de verificación por credenciales digitales y posteriormente reintentar la instalación: http://www.howtogeek.com/167723/how-to-disable-driver-signature-verification-on-64-bit-windows-8.1-s...
Háganos saber si este método resuelve el problema de instalación. En caso contrario, ¿puede añadir una imagen del error que aparece en su pantalla?
Un saludo!
el 08-05-2016 04:10 PM
hola oscar, muchas gracias ese paso si me funciono, ya logre conectar el usb y usar mi programa
muchas gracias
