el 06-14-2011 06:34 AM
Hola, resulta que estoy teniendo problemas con una tarjeta PCI con dos puertos de expansion serie. El problema es que aunque el ordenador detectecta que la tarjeta esta instalada y funciona correctamente al llamar a los puertos desde mis VI estos no comunican. La programacion esta bien hecha, porque por el COM1 que es el que trae la placa base si que consigo hacer funcionar los programas.
He probado a configurarlo con MAX y este tambien me dice que deberian funcionar, pero nada de nada.
¿alguien sabe a que puede ser esto debido? ¿alguna solucion?
el 06-14-2011 12:47 PM
Que tal Victeter,
Mira, lo ideal sería que hicieras un loopback para comprobar que los puertos estan funcionando, te dejo unas ligas con los ejemplos ya hechos!
http://zone.ni.com/devzone/cda/epd/p/id/4318
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-2072
En estos te explican que debes conectar pines 2 y 3 para el RS 232 y para RS-485 4 con 8 y 5 con 9.
Con esto ves si estas mandnado y reciviendo. Si esto no funciona, normalmente lo que está pasando es que el puerto está dañado.
Si esta dañado puedes comunicarte a NI a soporte y se puede hacer la orden de reparación.
No se donde te encuentres, pero en la página de NI de tu locallidad debe de estar el número gratuito.
el 06-14-2011 02:03 PM
Gracias, intentaré probar lo que dices a ver que pasa.
Un saludo
el 06-15-2011 03:58 AM
Al final no ha funcionado, debe ser algo mas serio.
el 06-22-2011 05:28 AM
Se ha solucionado utilizando un adaptador USB a RS-232, por si a alguien le surge el mismo problema.
