el 07-30-2016 10:29 AM
saludos desde Colombia,
soy estudiante de ingenieria electrica y estoy tratando de realizar un ejecutable de LABVIEW para correrlos en otros equipos sin necesidad de este , el problema radica en el momento en el que le doy en el installer "BUILD" se me genera la siguiente ventana, "Some of the additional installers you selected are not on this computer. The additional installers are availabe on the following disk. Expand an disk to display the additional installers it contains " .
quisiera saber si me pueden ayudar con esto , los pasos que debo de llevar a cabo para solucionar este problema
se los agradecería
el 03-30-2017 10:56 AM
Hola Edwin,
Gracias por contactarnos por medio de los foros de NI, por lo que comentas acerca de el error que te aparece creo que prodia ser que cuando grabaste los archivos del instalador los grabas con el Path absoluto. Ejemplo (C:\Users\juanperez\builds\Untitled Project 1). Esto hace que cuando tu lo instalas en la computadora donde vas a correr el ejecutable busque este mismo Path y por consiguiente no lo va a encontrar.
hay una funcion en LabVIEW que te podria auxiliar que es: Application Directory.vi
Te anexo la siguiente liga, espero y te sean de utilidad:
Distributing Applications with the LabVIEW Application Builder
What Does Mass Compile Do in LabVIEW?
Saludos!
César Sánchez| Application Engineer |
el 03-31-2017 05:06 AM
Hola,
Yo tuve el mismo problema en una de mis PCs de desarrollo hace un par de semanas:
https://forums.ni.com/t5/LabVIEW/LabVIEW-2016-Cannot-create-installer/m-p/3598638#M1008385
No se si hablas ingles, pero el problema es que si eliminas los instaladores de algunas actualizaciones, luego no las tienes para hacer el build (Cuando haces build LabVIEW mete todos los instaladores necesarios en el instalador que estas generando). Yo lo resolví copiando los instaladores desde otra de mis PCs, pero una solución segura es volver a instalar todo LabVIEW y sus actualizaciones (un montón de gigas en descarga...)
Podrías probar con otro ordenador de la universidad con LabVIEW a ver si tiene todo completo.
el 03-31-2017 09:14 AM
Hola Vince84,
Gracias por compartirnos tu caso.
Saludos!
