el 05-06-2014 10:27 AM
hola,
me gustaria recuperar datos sobre LABview 2010 a traves de MODBUS TCP/IP. la aplicacion y el ejecutable funcionan bien en el PC de origen (donde esta instalada la version completa de LABview), pero no sobre otro PC; sobre este ultimo la aplicacion se instala y se ejecuta pero no llega a comunicar ninguna lectura de datos.
- cuales son los instaladores adicionales que debo de adjuntar? ; en otras ocasiones me basto con el motor d'execution de NI LABVIEW 2010 SP1
gracias de antemano
el 05-06-2014 11:04 AM
Hola,
Me imagino ya tienes instalado LabVIEW Run-Time Engine 2010 SP1, prueba a instalar tambien NI-VISA Run-Time Engine 5.4.
Siempre puedes crear un instalador que incluya ambos.
Verifica las opciones del ejecutable.
Asegurate que las direcciones IP estan correctas en tu ejecutable, algunas veces en desarrollo coloca My Computer pero en el ejecutable solo funciona con localhost.
Asegurate que en el otro computador no tengas problemas con la configuración de los puertos y el firewall.
En caso de que estes usando OPC Server o el modulo DSC, vas a necesitar tener unas licencias adicionales.
Saludos,
el 05-07-2014 05:13 AM
hola luis, gracias por tu rapida respuesta.
podemos descartar un fallo en la comunicacion (test de ping realizado con exito). el problema deviene al ejecutar el programa sobre otro PC; el VI se inicia correctamente pero establece la comunicacion con el dispositivo de medicion de datos PDI.
alguna sugerencia?
el 05-07-2014 10:48 AM
Hola,
Que el ping te funcione no garantiza que los puertos que estes usando esten abiertos, haz una prueba deshabilitando el firewall.
La recomendacion fue la que te comente antes, de colocar unos indicadores con los parametros de conexión, a veces las cosas no funcionan exactamente igual en desarrollo que al compilarse.
No se que es un PDI, si puedes decirme tal vez pueda buscar mas información. De igual manera si estas obteniendo algún error del programa sube la imagen asociado al mismo.
Saludos,
