cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
problema cuando creas la dll en simulink
Buenos dias,
Me gustaría utilizar una .dll en labview. La creo a partir del software de simulink, como indicáis en http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/3447.
Todo esta correcto hasta el punto de dar al Build, que aparece en la pantalla el error de la fotografia adjunta
Por lo cual no se crea la dll. Cual es el motivo?
0 kudos
Mensaje 1 de 2
2.581 Vistas
Hola,
   Tu problema no es en LabVIEW, sino en MATLAB me parece, el mensaje dice que no encuentra unos archivos (probablemente de algun compilador disponible) lo que se puede deber a que no esta instalado o no esta configurado.
    Creo que si corres el comando mbuild -setup puedes configurar un compilador ya instalado, en mi caso hace poco instale el sdk de windows 7 que traia un compilador, tambien te funciona tener instalado visual studio c++, o algun otro compilador de C++, me parece, no conozco el detalle, sino dale al enlace a ver si te sirve, y nos comentas.
Saludos Cordiales,
Luis A. Mata C.
Ing. Electrónico
Whatsapp: +58-414-1985579
BBM Pin: 2B83E99A
Thanks: Kudos
0 kudos
Mensaje 2 de 2
2.578 Vistas
