el 03-24-2010 08:24 AM
el 03-26-2010 11:02 AM
Hola,
No he encontrado ninguna propriedad que haga esto que quieres.
Pero lo que puedes hacer es crear un control numérico para cada dígito y crear una lógica que:
1) El control tenga um dígito solamente y que así los límites de los números sean de 0 y 9.
2) Que cuando aumentes por ejemplo el número de la casa de las unidades de 9 para lo que seria el 10, que la casa de las decenas cambie su valor y así por delante.
3) Para que el dígito empiece a encender y a apagar, puedes crear una lógica para que el control correspondiente al dígito que está sendo cambiado torne el control (el dígito) visible y invisivle utilizando la función del Property Nodes "Visible" para cada control. Puedes hacer la temporización que quieres para el encender y apagar del control (dígito).
4) Puedes crear un botón "Izquierda" y un botón "Derecha" para que sea possible cambiar el dígito que está sendo alterado en aquel momento. I así que cambias el control, solamente el control que está sendo alterado encende y apaga, y los otros se quedan encendidos.
Te envio un ejemplo que hace lo que he dicho para los ítenes 1 y 2.
Si tienes dudas por favor me contesta.
Espero que le tenga ayudado.
Gracias.
Cordiales Saludos
el 03-26-2010 06:35 PM
el 03-29-2010 10:17 AM
Hola,
Si quieres utilizar DBL te envio un ejemplo de como hacer lo mismo.
Por favor no te olvides de dar el Kudos caso te ayude.
Si tienes dudas por favor me contacte.
Cordiales Saludos
el 03-29-2010 11:55 AM
Hola,
Me perdona, olvidé de poner el archivo con el código.
Sigue.
Gracias.
Saludos
