el 02-15-2010 12:25 PM
Muchas gracias al ingeniero Pazos por su respuesta.
Ahora tengo otro problema tengo solidworks 2008 SP 3.0 y labview 2009, entonces cuando abro un nuevo proyecto en blanco y quiero agregar un nuevo ensamblaje de solidworks al mismo me agrega un bloque de solidworks pero en lugar de aparecer el nombre del archivo, me aparece "solidworks assembly (out of date)". Como podran ver en la imagen el ensamblaje en solidworks en efecto lo abre pero en el proyecto de labview me aparece el cubito de solidworks y en lugar del nombre del archivo me aparece lo citado anteriormente, entonces mi pregunta es:
Este problema tiene su raiz en que necesioto Solidworks 2009 SP 2.1 o superior para poder controlar una simulacion controlada desde labview???
De nuevo agradezco las respuestas.
Gracias
¡Resuelto! Ir a solución.
el 02-16-2010 09:21 AM
Hola
Lamentablemente esta versión sí es indispensable para que funcione correctamente el módulo. Se necesita cumplir con lo siguiente:
LabVIEW 2009 (32-bit) or later
• LabVIEW NI SoftMotion Module Standard or Premium
• SolidWorks 2009 Service Pack 2.1 or later and SolidWorks Motion Simulation with the Motion Simulation add-in enabled from the Tools menu in SolidWorks. This is included with SolidWorks Premium, Simulation Premium, or Simulation Professional.
Dicho mensaje de error puede llegar a ocurrir cuando se tiene la versión 2009 y se le hace un cambio al ensamble sin sincronizarlo nuevamente con el proyecto y se soluciona mandando a llamar el ensamble desde LabVIEW teniendo completamente cerrado solidworks. Sin embargo, pienso que en tu caso el problema está más relacionado por la versión de solidworks que manejas.
Saludos
el 02-26-2010 09:59 AM
Saludos,
Ya tenemos instalado el LabVIEW 2009, el NI Soft Motion, el solidworks SP4 y cuando se trata de hacer "deploy" al proyecto, LabVIEW se cierra.
MIl gracias por su ayuda, estamos barados y no sabemos que hacer
el 03-02-2010 05:29 PM
Hola que tal Carlos.
Pues yo sigo igual, aun no he logrado hacer el deploy con uno de mis ensambles, con el ejemplo funciona perfectamente pero con algun otro no jala, llevo 1 mes con esto. Un video de como hacen el ensamble del ejemplo Axis1-Across nos seria de mucha ayuda a todos, ya que parece ser que se necesitan algunos otros requisitos que no estan listados en la guia. Ya probe con un monton de configuraciones, moviendo y quitando cosas, tipos de materiales, agregando gravedad, friccion, agregando resultados, analisis de movimiento, etc, etc, etc, y aun no he logrado el deploy. Ya estoy desesperado, y lo peor es que estoy seguro que es algun detallito, alguna configuracion que falto poner en la guia. Gracias
el 03-03-2010 07:38 AM
Hola en64.
Dime una cosa que tipo de ensamblaje estas tratando de simular con solidworks y labview???
Incluye relaciones mecanicas???
Gracias
Carlos López
el 03-16-2010 04:16 PM
el 03-16-2010 07:19 PM
Sabes, yo hice lo mismo que hiciste, tome el ejemplo y lo utilicé para controlarlo y todo bien, pero cuando lo intenté hacer yo mismo, error!!! Pero a mi me resultó lo siguiente:
Siendo un poco observador me di cuenta que el mecanismo tenia realaciones mecanicas de tornillo, las cuales a la larga no sirven para mas que hacer mas realista el prototipo virtual, asi que opté por no colocarle las relaciones mecanicas a los mecanismos que se mueven tanto en el eje X como en el eje Y. Unicamente coloqué relaciones de posición concentricas en los flejes para que la pieza tuviera libertad de movimiento y sea por casualidad o por la razón que sea pero me ha funcionado desde ese momento en adelante, de hecho he armado mi propio mecanismo de movimiento en dos dimensiones y ha funcionado de maravilla.
Te exhorto a que probes y me contes si te dió resultado.
Carlos López
el 03-22-2010 06:09 PM
Gracias por tu ayuda, fijate que todas mis relaciones mecanicas son concentricas y algunas coincidentes pero solo para fijar las piezas. Subi a youtube todo el proceso, desde el ensamble hasta el intento de moverlo con labview, ojala puedas checarlo y decirme si encuentras algun error. La direccion del video es http://www.youtube.com/watch?v=HCSErjd4IFc
De antemano gracias amigo, un saludo.
el 03-22-2010 08:54 PM
Bueno ps al parecer todo lo hacemos igual, salvo que yo cuando realizo el deploy selecciono todos los elementos. Con todos los elementos me refiero a My compute, el ensamblaje completo con su eje y el softmotio axis; una vez seleccionados todos los elementos hago clic derecho y selecciono deploy, y en ese momento inicia el proceso.
Es lo unico que hago yo que no hiciste tu en el video, probalo y me contas.
Carlos López
