el 05-17-2007 07:37 AM
05-18-2007 05:28 PM - editado 05-18-2007 05:28 PM
Hola flum,
Entra las cosas que puedes hacer están las siguientes:
-- Intentar medir un valor fijo (de preferencia de voltaje) conocido con el rango adecuado configurado en MAX, a ver si sigue pasando lo mismo,
-- Medir ese valor fijo en varios canales y con el módulo en distintos slots del backplane,
-- Poner los canales en corto circuito (0 V) para ver que realmente midan 0 Volts
-- Con un multímetro, medir los canales para asegurarse que internamente tengan 100 Ohms de resistencia.
Puede hacerse cada prueba con distintos rangos programados en MAX (obviamente que la medición quede dentro del rango). Asegúrate que antes de cada prueba guardes la configuración en el cFP para minimizar la posibilidad de errores.
Si nada de esto funciona, probablemente el módulo esté dañado, para lo que te recomiendo que te pongas en contacto con nosotros en ni.com/mexico para proceder con la reparación.
Espero que esto te ayude y estamos a tus órdenes.
Que tengas un excelente día.
Mensaje editado por Avarg
el 04-19-2010 01:39 PM
Mmm ... Q tal.. bueno .. el post es reantiguo .. pero surge entonces una duda...
Q causa probable es la que haceque un cfp se desconfigure o malogre. Creo tener un problema similar de averia.
Bueno .. gracias!!
._.. Paul MC
el 04-19-2010 02:00 PM
Que tal:
Normalmente estos módulos son muy confiables y no se dañan fácilmente. El principal motivo de daño debe ser que se introduce una señal fuera del rango que es capaz de manejar el módulo, digamos un voltaje demasiado alto. Aunque en estos casos yo he visto que lo que se daña es el canal del módulo, mas no el módulo completo, aunque no se puede descartar esto último.
Como comentario, puedo decir que alguna vez estabamos adquiriendo señales de 4-20 mA con un módulo FP-AI-111, y en un canal teniamos conectado un instrumento defectuoso cuya salida estaba excediendo los 21 mA que es capaz de leer el módulo. Esto causaba que MAX mostrara que el canal estaba "fuera de rango". Cuando la salida del instrumento defectuoso aumentó mas (no medimos, pero imagino mas allá de 24 mA) todos los canales empezaron a marcar "fuera de rango". Al desconectar la señal, el resto de los canales regresó a la normalidad.
Espero esta información te sea de utilidad.
Saludos!
Robst.
Robst - CLD |
Using LabVIEW since version 7.0 |
el 04-25-2010 10:17 AM
Q tal.. Gracias por la rápida respuesta
Actualmente tengo problemas con un cFP2100, cuya funcion es monitorear via ethernet inalambrico dos RTU's 1808, agrupar todos los datos de cada uno, y publicarlos en una variable compartida.
Pues bueno.. sucede que simplemente, cada cierto tiempo, la aplicación deja de funcionar correctamente.. Mas específicamente, muestra los datos correctos, pero con oscilaciones (Es decir.. muestra el valor correcto y "0.000")
La solución temporal.. es hacer correr el programa nuevamente y desconectarse (dar click derecho al item del PAC en el proyecto, y darle "disconnect". Que no es lo mismo que darle click derecho al item "build specifications" y darle build, deploy, & run as startup
El problema se repite cada vez que le quito la alimentación al PAC.
