el 11-11-2016 02:08 PM
Hola buena tarde tengo poco tiempo utilizando labview y presento el siguiente problema
estoy tomando lecturas de voltaje cada 2 segundos como tambien se muestra la fecha
dichas lecturas y la fecha me las muestra de manera vertical
ejemplo
lecturas de voltaje fecha
3.1 11/11/2016-01:19:57 p. m.
2.5 11/11/2016-01:19:59 p. m.
3.4 11/11/2016-01:20:01 p. m.
.de las cosas que realize para intentar resolver el problema fue agregar otro build array
pero los datos me los mostraba de la siguiente manera
3.1
2.5
lo que busco es que se muestre de la siguiente manera , (de manera horizontal)
3.1 2.5 3.4
11/11/2016-01:19:57 p. m. 11/11/2016-01:19:59 p. m. 11/11/2016-01:20:01 p. m.
luego intente transponer esos datos pero no obtuve los resultados esperados
supongo haberme explicado, espero que me puedan ayudar, saludos y gracias
¡Resuelto! Ir a solución.
el 11-11-2016 02:10 PM
ejemplo
3.1
2.5
3.1 2.5 3.4
11-12-2016 01:30 PM - editado 11-12-2016 01:31 PM
Buenas tardes, Ángel.
Intenta creando un array de 2 dimensiones (2D) con ambos datos, podrías construirlo a partir de los 2 array que ya tienes.
Una vez creado, solo debería bastar con utilizar la función Transpose 2D Array para lograr el resultado que buscas.
Se adjunta una imagen de ejemplo:
Espero haber sido de ayuda.
Saludos.
Juan César R.
11-12-2016 01:51 PM - editado 11-12-2016 01:53 PM
Saludos AngelxD, te envio la ayuda que estas solicitando, modifique los VI's, también la temporización, la puedes volver a colocar en el valor que tu la tenias anteriormente. Ha también aggrege un VI que es el que acondiciona los datos para darle el formato que tu mencionas.
el 11-13-2016 01:01 PM
Hola buena tarde con respecto a lo que me enviaste FrankArias los VI que me mandaste funcionan pero lo que estoy buscando es que los datos se muestren en labview de la manera mencionada anteriormente, ya que con los VI que me mandaste los datos se reflejan en excel
el 11-13-2016 01:25 PM
Hola buena tarde JuanCesar realize lo que me comentaste utilize la funcion transponse 2D array pero no obtuve los resultados esperados
el 11-13-2016 04:26 PM
Saludos de nuevo lo que tienes que hacer es crear el control de arreglo y los datos se van a mostran en LabVIEW.
el 11-14-2016 09:58 AM
11-14-2016 07:40 PM - editado 11-14-2016 07:41 PM
Hola frankArias coloque un indicador a la salida del arreglo modificado, Muchas gracias por la solucion
