el 02-05-2008 12:28 PM
el 02-07-2008 05:28 AM
el 02-07-2008 12:20 PM
Hola, bueno eso es mas o menos lo que quiero hacer.
Mi tarjeta de adquisición de datos tiene dos contadores, pero lo que sucede es que con estos sólo se puede usar el ARM TRIGGER con el cual no puedo configurar un retardo o DELAY como con el START TRIGGER y la idea que se me ocurrio para poder realizar este retardo es generar un pulso a partir de la señal de inicio (por ejemplo señal SYNC de algunos generadores de señales) y una vez tengo este pulso con un delay con respecto al inicio lo utilizo para el inicio de la medida a realizar.
Por ejemplo si lo que queremos es medir la anchura del cuarto pulso a partir del inicio de la señal ponemos un retardo desde el inicio de la señal hasta un poco antes del cuarto pulso y una vez tenemos el pulso generado por nuestro programa se inicia la medida con el primer pulso ascendente despues del start arming.
Estoy utilizando una PCI 6221 y con los contadores creo que solo se pueden utilizar el arm trigger, pause trigger y el start trigger solamente para salidas por el contador.
Otra duda que tengo es si existe la posibilidad de detener una medida que se esta realizando a travës del contador con algün trigger?
GRACIAS POR LA RESPUESTA:
el 02-11-2008 10:10 AM
el 08-03-2009 02:16 AM
NECESITO AYUDA AMIGOS, ESTOY HACIENDO UN PROGRAMITA Y NECESITO QUE CUANDO SE ACTIVE UN MICRO AL MOMENTO DE TENER LA SEÑAL VERDADERA COMIENCE A CONTABILIZAR EN MINUTOS Y SEGUNDOS (EJEMPLO 6:54) Y CUANDO LLEGUE A 7 MINUTOS SE ACTIVE UNA ALARMA.
VOY A TRABAJAR CON UN FIELDPOINT. PERO LOS CANALES EN EL CASO DEL MICRO LO PODEMOS SIMULAR CON UNA PERILLA BOLEANA LA MISMA QUE CUANDO SE PONGA EN ON COMENZARA A CONTAR Y CUANDO LLEGUE A 7 MIN CERO SEG SONARA UNA ALARMA LUEGO CUANDO LA PERILLA BOLEANA ENVIE UNA SEÑAL OFF SE PARE EL CONTEO, DEBE ESTAR LA OPCION PARA CAMBIAR EL TIEMPO DE LA ALARMA EN VEZ DE 7 MIN ,PODRIAMOS PONERLE 5 MIN. ESPERO ME AYUDEN HE ESTADO PROGRAMANDO YA 3 DIAS Y YA CASI TERMINO ME FALTAN LOS CONTADORES DE PROCESO.
el 08-03-2009 09:41 AM
Hola DUREXJAIME, cuando sean temas nuevos te recomiendo que hagas las preguntas en un tread nuevo.
Ahora con la parte de temporización puedes utilizar un VI Express que se llama Enlapsed time, este tiene un reset y también te activa una salida booleana cuando se cumple el tiempo.
En estos dos links puedes encontrar otro ejemplo de VI para medir el tiempo y en el segundo habla de la forma de temporizar en LabVIEW:
http://forums.ni.com/ni/board/message?board.id=6170&view=by_date_ascending&message.id=1185
http://forums.ni.com/ni/board/message?board.id=6170&thread.id=8275
Saludos
el 08-03-2009 02:22 PM
disculpen pero no se usar bien el foro no se donde se hacen las preguntas nuevas.
en todo caso la direccion que me envio becega estan bien pero yo quisiera me ayudes porfa... con mi vi. que te voy adjuntar necesito que los micros que tengo en mi while en el momento que se activen desde el panel frontal comienzen a contar en min y seg ej ( 5min:45seg) , este conteo puede ser modificable osea yo le puedo poner 5,6 o 7 min, cuando llegue a este tiempo limite debe encenderse una alarma que en este caso puede ser un led y el conteo debe pararse en en el momento que se desactivo el micro, osea cuando envie una señal falsa.
les quedare muy agradecido por su ayuda....
saludos...
