el 12-11-2016 11:36 AM
Hola buen dia presento el siguiente problema cuando presiono el boton boolean tomo 6 muestras de numeros aleatorios cada dos segundos dichas muestras se visualizan en el indicador de salida del arreglo, cuando desactivo ese boolean se quedan las 6 muestras, despues presiono el boolean2 y otra vez toma las 6 muestras cada 2 segundos, el detalle es que estas ultimas seis muestras quiero que las muestre abajo de las primeras 6 muestras.
ejemplo
presiono el primer boolean y tomo estas 6 muestras
0.3 11/12/2016
0.50 11/12/2016
0.38 11/12/2016
0.16 11/12/2016
0.22 11/12/2016
0.05 11/12/2016
ahora bien desactivo el primer boolean y activo el segundo boton y toma estas 6 muestras
0.25 11/12/2016
0.18 11/12/2016
0.09 11/12/2016
0.04 11/12/2016
0.47 11/12/2016
0.77 11/12/2016
lo que yo requiero es que en el indicador de salida del arreglo me muestre los datos de la siguiente manera
0.3 11/12/2016
0.50 11/12/2016
0.38 11/12/2016
0.16 11/12/2016
0.22 11/12/2016
0.05 11/12/2016
0.25 11/12/2016
0.18 11/12/2016
0.09 11/12/2016
0.04 11/12/2016
0.47 11/12/2016
0.77 11/12/2016
aparte quisiera saber si puedo sacar el promedio de las primeras seis lecturas de numeros aleatorios.
adjunto los vi espero me puedan ayudar.
¡Resuelto! Ir a solución.
el 12-12-2016 12:04 PM
Hola angelxD,
¿Has intentado colocar un shift register en tu loop principal, de la siguiente manera?:
En caso de que los resultados de esta solución no sean los que esperas, ¿podrías indicar cuál es el objetivo/requisitos de la aplicación, de tal suerte que te pudiéramos orientar de una mejor manera hacia la solución que buscas?
Un saludo!
el 12-12-2016 02:43 PM
Es correcto oscar me hacia falta agregar el shift, me podrias indicar como puedo hacerle para sacar el promedio de tanto de las primeras seis muestras como de las segundas 6 muestras
el 12-12-2016 02:56 PM
No hay de que angelxD,
Te paso mi sugerencia, espero te sea de utiliidad.
Un saludo!
el 12-12-2016 04:17 PM
oscarfonseca abra alguna manera que sin apretar en el boton de stop te muestre rapidamente el promedio, me refiero a que automaticamente cuando tenga las seis primeras muestras saque el promedio sin necesidad de apretar el boton de stop
el 12-13-2016 02:10 PM
el 12-14-2016 08:21 PM
Hola juanCesar coloque la funcion que calcula el promedio en la estructura while pero sigo sin obtener el promedio de manera inmediata.
el 12-14-2016 08:34 PM
