cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
problema al llamar VI
Bueno el problema que tengo es que en el VI principal tengo un subpanel, y dentro de el colo varios VI, los cuales cambio con un menu, el problema es que el VI que aparece dentro del subpanel,  no funciona, lo que digo es que no corre, y quisiera saber si le falta algo, o que problema tiene.
0 kudos
Mensaje 1 de 2
2.542 Vistas
Hola HitGirl, el problema que tienes con ese ejemplo es que aborta a los VIs, si te fijas al principio de cada ciclo tiene un abort por lo que detiene la ejecución del VI con el que estas trabajando, por eso da la impresión de que no están trabajando tus VIs, aquí o tiene s que cambiar la configuración de tus VIs para que funcionen con esta condición, o simplemente buscar otra forma de detenerlos, podrías escribirles al boton de stop, o cerrar la referencia cuando no se necesitan.
 O una opción que podría funcionar es colocar el abort dentro de un case y solo se ejecute si se selecciono un cambio de VI.
Saludos
Benjamin C
Principal Systems Engineer // CLA // CLED
0 kudos
Mensaje 2 de 2
2.525 Vistas
