cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
problema al guardar valores antiguos
¡Resuelto!
Ir a solución
 Hola buena tarde presento el siguiente problema cuando presiono el boton boolean tomo 6 muestras de numeros aleatorios cada dos segundos dichas muestras se visualizan en el indicador de salida del arreglo, cuando desactivo ese boolean se quedan las 6 muestras, despues presiono el boolean2 y otra vez toma las 6 muestras cada 2 segundos, el problema radica en que si yo detengo el vi, y lo vuelvo a ejecutar los valores se reinician, y yo deseo que los valores que ya tome se queden guardados
0 kudos
Mensaje 1 de 7
3.259 Vistas
Solución
Aceptado por el autor del tema angelxD
Hola:
Lo puedes hacer utilizando los Shif Registers. Para ello debes eliminar la inicialización  que realizas al principio del programa poniendo un Array vacío. Por lo tanto quita esa conexión.
Además, para eliminar errores cambia la función Insert to Array por Build Array.
Te adjunto figura para mayor claridad.
Saludos y suerte. Moisan
_________________________________________
https://aulamoisan.uva.es
0 kudos
Mensaje 2 de 7
3.210 Vistas
muchas gracias Moisan por la solucion excelente.
0 kudos
Mensaje 3 de 7
3.183 Vistas
Gracias a ti.
Puedes dar Kudos cuando consideras que se te ha proporcionado una respuesta satisfactoria.
Mensaje 4 de 7
3.177 Vistas
Moisan como le puedo hacer para graficar los datos de los numeros aleatorios con fecha y hora
0 kudos
Mensaje 5 de 7
3.161 Vistas
Hola:
Para graficar los datos debes de hacer lo mismo que has hecho para representarlo en un Array, es decir pasar los datos a un gráfico XY.
Saludos...
0 kudos
Mensaje 6 de 7
3.149 Vistas
PODRIAN ENVIARME EL VI. EN UNA VERSION ANTERIOR A LA QUE TIENEN, GRACIAS
0 kudos
Mensaje 7 de 7
2.996 Vistas
