el 01-07-2017 05:37 PM
Hola buena tarde presento el siguiente problema cuando presiono el boton boolean tomo 6 muestras de numeros aleatorios cada dos segundos dichas muestras se visualizan en el indicador de salida del arreglo, cuando desactivo ese boolean se quedan las 6 muestras, despues presiono el boolean2 y otra vez toma las 6 muestras cada 2 segundos, el problema radica en que si yo detengo el vi, y lo vuelvo a ejecutar los valores se reinician, y yo deseo que los valores que ya tome se queden guardados
¡Resuelto! Ir a solución.
el 01-08-2017 02:20 PM
Hola:
Lo puedes hacer utilizando los Shif Registers. Para ello debes eliminar la inicialización que realizas al principio del programa poniendo un Array vacío. Por lo tanto quita esa conexión.
Además, para eliminar errores cambia la función Insert to Array por Build Array.
Te adjunto figura para mayor claridad.
Saludos y suerte. Moisan
el 01-09-2017 11:05 PM
muchas gracias Moisan por la solucion excelente.
el 01-10-2017 04:58 AM
Gracias a ti.
Puedes dar Kudos cuando consideras que se te ha proporcionado una respuesta satisfactoria.
el 01-11-2017 08:54 PM
Moisan como le puedo hacer para graficar los datos de los numeros aleatorios con fecha y hora
el 01-12-2017 04:27 AM
Hola:
Para graficar los datos debes de hacer lo mismo que has hecho para representarlo en un Array, es decir pasar los datos a un gráfico XY.
Saludos...
el 03-07-2017 07:36 PM
PODRIAN ENVIARME EL VI. EN UNA VERSION ANTERIOR A LA QUE TIENEN, GRACIAS
