el 05-07-2010 01:36 PM
Hola, hace poco empece a trabajar con Labview, tengo el 2009 e hice un programa (adjunto el codigo) para registrar una temperatura guiandome de algunos ejemplos pero cuando le doy "correr" se sigue y se sigue abriendo el dialogo que dice create o replace path file ..o algo asi, como arreglo el codigo para que me tome los datos en el mismo archivo a diferentes intervalos de tiempo?
Muchisimas gracias
05-12-2010 11:15 AM - editado 05-12-2010 11:15 AM
Que tal Voltaire;
El cuadro de diálogo que te aparece constantemente es porque en el segundo Write to Text File no estaba conectada la referencia al archivo y por default cuando ésto pasa la función manda llamar al cuadro de diálogo de selección de archivo. Te envío el VI ya con la referencia conectada.
Espero que la información te sea de ayuda.
Suerte
el 05-12-2010 01:31 PM
Hola, gracias por tu ayuda ... 😄
Podrias ayudarme con esta otra duda; en ese VI estoy registrando un solo valor, si quiero por ejemplo que en el mismo documento excel también se registren otros valores medidos, como podria modificar el VI para lograr eso? Podrias sugerirme algo para lograr eso...
