el 04-02-2011 05:33 AM
Hola tengo unos sensores en forma de slider y con el property node desde un archivo externo controlo la posición del sensor y si esta o no visible pero como podría controlar exteriormente si ponerlo en horizontal o vertical según quiera un usuario.
Gracias
el 04-04-2011 10:29 AM
Hola Malco como tal el si esta vertical u horizontal no es un a propiedad del Slider sino que son2 tipos de controles distintos. Para seleccionar esta parte que dices la opción mas sencilla es simplemente general 2 controles uno de cada slider y dependiendo si lo quieres horizontal o vertical haces visible o invisible el otro.
La segunda opción es usar VIScripting, estos te permiten crear controles dentro de un VI, en este link puedes encontrar un pequeño tutorial:
Tutorial: Adding an Object to a VI Using VI Scripting - LabVIEW 2010 Help
Por último existe una opción que es crear un X Control que te permita seleccionar esto, sin embargo esta es una opción que requiere más trabajo.
Saludos
el 04-04-2011 12:23 PM
si lo tengo generado vertical puedo rotarlo a horizontal de alguna forma o tengo que volver a crearlos de nuevo?, es decir rotarlo a horizontal y así ya lo utilizo. Gracias
el 04-04-2011 12:32 PM
Hola Malco no lo puedes rotar, el control ya tiene el funcionamiento en esa forma asi que tienes que generar uno nuevo. Lo mas sencillo genera 2 y esconde el que noquieres ver.
Saludos
