cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
plc omron cp1h
Buen día, estoy tratando de localizar un ejemplo de cómo comunicar un plc omron cp1h usando labview.
La opción que presentan en la mayoría de los seminarios es usando un servidor opc. En mi caso no tengo esa herramienta.
Me tope post donde se comenta que se podría usar datasocket tendrán algún ejemplo o que protocolo usar?
Gracias
0 kudos
Mensaje 1 de 2
2.729 Vistas
Hola Ramon para trabajar con el PLC de cualquier forma el OPC es necesario, ya se que te conectes a este mediante LabVIEW DSC o la parte de Datasocket. También hay algunos PLCs que soportan MODBUS.
Ahora aquí para probar trabajar con la parte de DSC puedes bajarlo de evaluación al igual que los OPC por 30 días de la siguiente liga (los OPC están en versión de prueba también en el mismo instalador de DSC).
https://lumen.ni.com/nicif/us/evaltlktindctrl/content.xhtml
Ahora si tu PLC soporta la parte de Modbus (creo que tu modelo si lo soporta pero no se si necesitas algo adicional) puedes comunicarte con este ya sea desde DSC o con la librería de la siguiente página:
http://sine.ni.com/devzone/cda/epd/p/id/4756
Saludos
Benjamin C
Principal Systems Engineer // CLA // CLED
0 kudos
Mensaje 2 de 2
2.727 Vistas
