el 05-08-2012 08:57 PM
hola a todos... Estoy trabajando en una aplicacion y dicha debe generar un reporte de los datos obtenidos por el programa, dentro de estos datos se encuentran unas graficas a lo que viene mi primer pregunta... como agrego una imagen al reporte, esta imagen no debe ser la del front panel, eso ya lo logre pero mi reporte se ve informal, ya logre que mi aplicacion genere automaticamente graficas BMP de buena calidad y muy similares a las de excel, solo que no se como agregar estas graficas en mi reporte. Y la otra pregunta es como hacer graficas tipo pastel dentro del entorno labview..
De antemano muchas gracias a todos...
¡Resuelto! Ir a solución.
el 05-08-2012 09:40 PM
Qué tal luisen75.
Para la generación de gráficas de tipo pie puedes utilizar el siguiente código de ejemplo en el cual utilizan una gráfica de este tipo para representar diferentes valores.
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-6824
Saludos.. Buen día.
el 05-08-2012 09:47 PM
hola que tal alfredo, me parece muy buena la opcion solo que me aparece un mensaje de error al intentar correr el codigo..
"Error 3001 occurred at Property Node (arg 1) in Pie Chart_LV2009.vi
This error code is undefined. Undefined errors might occur for a number of reasons. For example, no one has provided a description for the code, or you might have wired a number that is not an error code to the error code input.
Additionally, undefined error codes might occur because the error relates to a third-party object, such as the operating system or ActiveX. For these third-party errors, you might be able to obtain a description of the error by searching the Web for the error code (3001) or for its hexadecimal representation (0x00000BB9)."
Saludos..
el 05-08-2012 10:14 PM
Qué tal luisen75.
El error que se genero es debido a que no contamos con la referencia hacia el objeto MSChart. Te adjunto la siguiente liga con un método diferente para la generación de Pie Charts.
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-4813
Saludos.
el 05-08-2012 10:17 PM
Qué tal luisen75.
También la siguiente opción podría ser de utilidad:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/FACD6E0A91FCBEDE86257749007686FF?OpenDocument
Saludos.
el 05-08-2012 10:41 PM
😄 que tal me parece que esto es lo mas cercano a lo que estaba buscando... gracias
