cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
¿perdida datos con shared variable?
¡Resuelto!
Ir a solución
Saludos comunidad,
¿ es posible que se genere perdida de datos  cuando se transmiten datos  a traves de una shared variable de forma continua entre dos bucles while que funcionan a distintas velocidades?
suponer caso en el que  se envian datos de un bucle que  muestrea datos de una tarjeta DAQ a 25 milisegundos, y los recibe otro bucle que funciona a 100 milisegundos, este ultimo  bucle solo se encarga contrastar datos en pantalla.
0 kudos
Mensaje 1 de 2
4.427 Vistas
Solución
Aceptado por cristian.ccl
Hola,
          Las Shared Variable pueden manejar un Buffer de tamaño configurable, pero efectivamente si escribes continuamente sin parar y mas rapido de lo que lees, llegará un momento en que ese Buffer se llegará a su máxima capacidad y empezaras a perder datos.
Saludos,
Luis A. Mata C.
Ing. Electrónico
Whatsapp: +58-414-1985579
BBM Pin: 2B83E99A
Thanks: Kudos
0 kudos
Mensaje 2 de 2
4.413 Vistas
