el 05-17-2011 05:11 PM
Buenas, me llegò una PCI 6518 revisàndola vi que de los puertos de salida el puerto 3 no me responde de manera adecuada, del 3.0 al 3.6 siempre me marcan niveles altos, por mas que del MAX le ingrese niveles bajos, solo de ese puerto el 3.7 se reduce a nivel bajo y alto y los demàs puertos no, mi consulta es si hay una forma de resetar el PCI o forma de repararlo o se quemaron los puertos, gracias.
el 05-18-2011 12:59 PM
Hola N1ckfm,
Usted dijo que hizo una prueba en MAX y cómo si hizo esta prueba? Como el puerto3 de esta placa es un puerto de salida digital, como leyó la señal de salida digital?
el 05-22-2011 10:37 AM
La pci 6518 lo conecté a un usb 6009 y poder observar por el MAX las entradas y las salidas, para probar las salidas seleccioné el puerto correspondiente y le enviaba desde el MAX un valor alto y bajo y mediante un multímetro medía en la salida de la pci 6518, pero de los puertos mencionados 3.0 al 3.6 no hubo cambios
el 05-25-2011 08:16 AM
No hay una manera de resetar la tarjeta y reparar los errores. Lo que puedes hacer es cambiar la tarjeta PCI de slot PCI y despues si el problema continua puedes cambiar de computadora. Si el problema continua es probable que su tarjeta estea dañada.
el 05-25-2011 11:26 AM
por lo visto la tarjeta esta dañada, harè uso de la garantìa, gracias!
