cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
pci 6518 pin alto de un puerto
Buenas, me llegò una PCI 6518 revisàndola vi que de los puertos de salida el puerto 3 no me responde de manera adecuada, del 3.0 al 3.6 siempre me marcan niveles altos, por mas que del MAX le ingrese niveles bajos, solo de ese puerto el 3.7 se reduce a nivel bajo y alto y los demàs puertos no, mi consulta es si hay una forma de resetar el PCI o forma de repararlo o se quemaron los puertos, gracias.
0 kudos
Mensaje 1 de 5
3.187 Vistas
Hola N1ckfm,
Usted dijo que hizo una prueba en MAX y cómo si hizo esta prueba? Como el puerto3 de esta placa es un puerto de salida digital, como leyó la señal de salida digital?
Paulo Jr. | Applications Engineering | Brazil
0 kudos
Mensaje 2 de 5
3.171 Vistas
La pci 6518 lo conecté a un usb 6009 y poder observar por el MAX las entradas y las salidas, para probar las salidas seleccioné el puerto correspondiente y le enviaba desde el MAX un valor alto y bajo y mediante un multímetro medía en la salida de la pci 6518, pero de los puertos mencionados 3.0 al 3.6 no hubo cambios
0 kudos
Mensaje 3 de 5
3.155 Vistas
No hay una manera de resetar la tarjeta y reparar los errores. Lo que puedes hacer es cambiar la tarjeta PCI de slot PCI y despues si el problema continua puedes cambiar de computadora. Si el problema continua es probable que su tarjeta estea dañada.
Mensaje 4 de 5
3.147 Vistas
por lo visto la tarjeta esta dañada, harè uso de la garantìa, gracias!
0 kudos
Mensaje 5 de 5
3.144 Vistas
