el 07-18-2014 05:47 AM
Hola a todos,
Tengo tres datos con valores decimales por ejemplo:
Valor 1: 7.7674
Valor 2: 1.4378
Valor 3: 2.5987
Quiero guardarlos en un archivo de excel. He utilizado el bloque “Write to spreadsheet”, pero cuando guardo ya sea en formato XLS o CSV, en ninguno de los dos casos me funciona bien.
Si guardo los datos con extensión “XLS”. Los guarda como valores enteros sin punto decimal.
Si guardo los datos con extensión “CSV” lo hace como se muestra acontinuacion:
Realmente no se por que pasa esto. Si alguien tuviera alguna sugerencia se los agradecería. Adjunto el archivo VI.
Saludos
¡Resuelto! Ir a solución.
el 07-18-2014 11:25 AM
Hola cesar_rp:
Creo que lo que te sucede es que tienes configurado el LabVIEW para que utilice el punto como indicador de decimales y en Excel tienes la coma ",".
Para cambiarlo vas a Tools->Options y en Front Panel marcas Use localized decimal point.
Si ya está marcado es que tienes el punto como indicador de decimales. Tendrás que cambiarlo en la Configuración regional de tu sistema operativo. Lo puedes hacer en el Panel de Control. Te pongo figuras para aclaración.
Saludos
el 07-27-2014 03:17 PM
Estimado. Era cierto, procedí segun lo indicado, tuve que reiniciar labview, incluso la maquina y funcionó.
Gracias por la asesoria.
Saludos
